Originalmente inviato da hyper Allora ho misurato il pitch delle pale con swashmix tutto al 60%, con passo 0%,50%,100%.
Il risultato è che le pale non si muovono simmetricamente, ho misurato il seguenti valori:
Pala con linea rossa:
0% = -12°
50% = -2°
100% = +12°
Pala con linea blu:
0% = -14° (forse anche -15° il misuratore arriva fono a -12° quindi misura presa ad occhio)
50% = -2°
100% = +10°
ora su quale tirante devo operare per portare le pale alla simmetria ?
Ho provato a settare il gyro in NORMAL ma comunque non sembra rispondere in modo lineare, ma comunque voglio provare prima a staccarmi da terrà per un hovering e poi regolarmi con il servo di coda perchè così ad occhio non avendo esperienza non so se il suo comportamento è normale o no... |
bene
teniamo la pala rossa, che diciamo OK, e "lavoriamo" sulla pala blu, la portiamo ad essere come la rossa, poi semmai le variamo entrambe allo stesso modo
dunque dobbiamo togliere un paio di gradi di positivo alla pala blu (però se permetti, rimisura bene il passo, perché non mi torna che hai 12-2-12 e 10-2-14, cioè al centro hai lo stesso valore quando dovrebbe esserci uno-due gradi di differenza tra le due pale)
cmq sia:
se vuoi togliere passo alla pala blu, guarda il ball link (la parte nera con l'asola del tirante) che si innesta nella sferetta (uniball9 presente sulla bielletta color argento attaccata alla manina
svita questo ball link di un giro (=due mezzi giri) (quindi devi allungarlo) , rimisura il passo
se è ancora asimmetrico (diciamo +13° a tutto gas) allora svita ancora di due mezzi giri
puoi anche agire sul tirante lungo che parte dal piatto e va all'altra sferetta della bielletta, ma è un poco più complicato
dovresti anzi dirmi se questi due tiranti (la cui sommità superiore è attraversata dalla flybar, tanto per capirci) sono uguali di lunghezza (lo vedi subito ad occhio se osservi quanto metallo c'è tra i due ball link neri)
