Originalmente inviato da eux22 E ... secondo te io ho capito cosa era successo....
Non vorrei intasare la discussione, ma siccome me lo chiedi, te lo spiego:
avevo fatto un settaggio meccanico come da prassi quindi il piatto ciclico funzionava giusto nei versi giusti (ma il motore partiva dal 100% allo 0%) .
Allora come suggerito da voi ho reversato il canale del gas, ma a quel punto gli altri servi si sono sballati, forse perchè essendo un piatto a 120° i movimenti si sono sincronizzati con l'inversione del gas.
Allora mantenendo il reverse del gas ho reversato anche gli altri canali, fino a che tutto il ciclico è andato apposto.
+o- è andata così.
scusate del ritardo ma in questi giorni sono incasinato...
Vi prometto che il primo collaudo lo dedico a voi con un video |
Curiosa questa procedura, credo che il "problema" sia dovuto alla tua radio (che non conosco) perchè in genere tutto può essere settato indipendentemente. Parlo di "problema" di radio perchè invertendo un singolo canale gli altri non dovrebbero risentirne.
Non è che c'è qualche tipo di miscelazione attiva?
Comunque la cosa più importante è che adesso è tutto ok
