Originalmente inviato da Temporizzatore 10 max 15 euro....ma non sono d'accordo sul fatto che la fusoliera debba essere per forza ricostruita per intero....c'é da lavorarci ma a vederla così hai quasi la metà posteriore integra ed una parte dell'anteriore.....con un po' di testa, rifacendo le ordinate allo stato dell'arte e riproducendo attorno alle medesime la copertura in balsa 2-2,5 mmm con qualche pezzo di balsa e compensato da incollare qua e là a cavallo delle parti da giuntare per dare maggior consistenza al tutto con un po' di epoxy e fibra di vtero stando attento ai pesi....la fusoliera la potresti recuperare rimanendo in un peso accettabile...in effetti i 10-15 euro servono per pagare le ali (che a comprarle da sole come ricambio nuove in negozio le paghi almeno 4-5 volte tanto)....dagli i 10-15 euro e conservati l'amico....magari mettendo mano alla "riscostruzione" del modello impari anche qualcosa dal punto di vista della costruzione aeromodellistica.....per cui anche per questo gli devi "riconoscenza"....hahahahahahaha :icon_ro fl |
Ciao, le ali sembrano messe bene, come la coda della fuso, comincia a togliere la copertura di termoretraibile(se il tuo amico te lo lascia), incolla i pezzi al loro posto(per bene però)e le parti che vedi troppo distrutte le incolli per ricavarne la forma, poi le rifai nuove, vedrai che con un pò di pazienza, e tanto tempo, ti torna come nuovo, buon lavoro.
