Allora ho misurato il pitch delle pale con swashmix tutto al 60%, con passo 0%,50%,100%.
Il risultato è che le pale non si muovono simmetricamente, ho misurato il seguenti valori:
Pala con linea rossa:
0% = -12°
50% = -2°
100% = +12°
Pala con linea blu:
0% = -14° (forse anche -15° il misuratore arriva fono a -12° quindi misura presa ad occhio)
50% = -2°
100% = +10°
ora su quale tirante devo operare per portare le pale alla simmetria ?
Ho provato a settare il gyro in NORMAL ma comunque non sembra rispondere in modo lineare, ma comunque voglio provare prima a staccarmi da terrà per un hovering e poi regolarmi con il servo di coda perchè così ad occhio non avendo esperienza non so se il suo comportamento è normale o no...
