Ciao "Boss" ben arrivato nel gruppo!
Riassumo quanto Ho trovato nei tuoi messaggi:
Vorresti fare un Bimotore Wankel?
Per i bimotore a scoppio c'e sempre stato qualche problemuccio
in merito alla differenze di trazione fra i vari motori, nulla che non
potesse essere risolto facendo Convergere di un paio di gradi i motori.
IL problema piu grosso, che ha prodotta tanta legna da ardere è
lo spegnimento in volo di uno dei motori, causando imbardate
fatali, consiglio con 2 motori elettrici questi problemi potresti pure
dimenticarteli.
Il Wankel della os è un bellissimo orologio, non l'o mai posseduto,
ma un socio del campo ci vola con soddisfazione, un solo appunto
sotto i 2500 giri abbisogna dello scalda candela per tenere bene il minimo
tanto che si riesce a tirarlo sotto i 1200giri.
Non complicarti la vita.... prima cammina e poi penserai se ne
vale la pena di correre.
