Originalmente inviato da mizzica Ops... scusate ma sono stato molto vago e il discorso ha preso la strada sbagliata. Scusatemi!
Vi spiego meglio; per ora devo usare una batteria 12v 7 Ah e forse ne dovrò aggiungere un'altra in modo da avere sempre 12v ma 11Ah.
Dovrò farlo accendere con un reed come pulsante e un relè da 12v 3 A o 5 perchè il primo non lo trovo.
Spero di essere "stato spiegato"! |
3A sono pochi per un faretto da 50W, infatti la corrente che scorrerà sarà di più di 4A. Analogamente per il faretto da 75W serve un relè da 6,5A. Ti consiglio di usare i relè da macchina che sono molto piccoli e sopportano correnti di qualche decina di A senza problemi. Il collegamento va fatto inserendo in serie all'avvolgimento il reed e poi utilizzando il contatto in serie al faretto. Se vuoi una specie di soft start in CC andrà studiato un circuitino apposito che al posto del relè avrà un transistor di potenza o un MosFet. Ciao.
