Originalmente inviato da Heliman Non è un'anomalia. E' normale che sia così. |
Scusate, ma non ho ben capito una cosa, il servo di coda è digitale, è il gyro wk-g012 con un servo digitale deve essere tarato così:
Switch DS su ON e delay tutto a zero.
Mentre con un servo analogico switch DS su OFF e delay a metà corsa.
Queste sono le istruzioni della walkera, ora mi domando perchè il servo di coda che ho è digitale e il gyro era impostato per il servo analogico ?
Inoltre ho notato che spostando il potenziometro EXTENT verso il massimo il servo aumenta la sua corsa in entrambi i versi risolvendo cosi il problema sopracitato.
Voi come avete settato il gyro ?
