Originalmente inviato da hyper I gradi che devono avere le pale a 0% , 50% , 100% di stick sono rispettivamente -10°, 0°, +10°, come si vede dal tuo video su youtube ?
Se uso solo lo stick del gas il piatto si alza e si abbassa senza mai toccare(questo con swashmix su tutti i canali a 60%), però se contemporaneamente do gas al 100%, quindi il piatto si abbassa e do anche picchia al 100% il servo anteriore va un pò sottosforzo perche il piatto finisce per toccare un pò anteriormente e quindi per evitare ciò ho abbassato il valore percentuale di pitch da 60% a 45%.
Comunque dopo posto un video che sicuramente è più chiaro delle mie spiegazioni ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif) |
no, chiarissimo
quanto al video mio, è solo uno schema...
in realtà il piccolo 1#A ha un'incredibile range di 26 gradi di passo, quando molti cloni450 se arrivano a 20° è tanto !!!
diciamo che vogliamo avere almeno 12° di passo positivo e ci bastano 6 gradi di negativo per volarlo e fare le curve
quindi magari accorceremo tutti i tiranti del piatto di un giro, e compenseremo la perdita di passo positivo agendo sugli altri tiranti della testa (a scapito dei gradi negativi, che però ci interessano meno)
il Brutto Anatroccolo ha 5 livelli di regolazione del passo, quando un Rex Pro o lo Sport ne hanno solo tre
RIASSUMENDO
lavoriamo partendo da uno Swashmix di 60% come valore assoluto, ovviamente (il segno +- non importa)
se tocca con tale % di pitch, accorcia i tiranti del piatto di un giro (prima però dai un occhio che il piatto sia orizzontale, almeno visivamente)
poi misura il passo a zero gas, a metà, al massimo
che corrisponde rispettivamente a 0% 50% e 100% di valore sulla curva passo nella radio
p.s. va bene anche 60% di Aile ed Elev, e 50% di Pitch
oppure, ancora meglio:
Aile ed Elev 55%
Pitch 55% oppure 50%
e guarda se il piatto tocca ancora
