Originalmente inviato da rugrug esaminiamo prima il "problema" del servo di coda
innanzitutto il video: che voleva mostrare il tipo?
che da un lato il servo va poco?
o che ha problemi sullo stick della radio?
e il tuo che fa?
il gyro è il WK-012 ? |
Il tipo vuole dimostrare che nonostante il movimento al 100% dello stick della radio il servo non va oltre una certa soglia ma si ferma, causando così una zona morta in cui il movimento dello stick non comporta il movimento a fine corsa del servo.
Io ho lo stesso problema.
Ovviamente la mia radio funziona bene, quindi devo desumere che il problema sia il servo di coda...
Il gyro è WK-G012.
