Originalmente inviato da hyper Allora andiamo per ordine, rispondo prima alla tua domanda:
- Il pacco è stato consegnato in 7 giorni e a quanto sembra è stato fermo solo 1 giorno in dogana.
- ho collegato la rx optima 6 lite ed effettuato tutti i controlli che mi hai suggerito
- ho impostato la curva del passo e lo swashmix come da istruzioni, ho solo diminuito la percentuale di pitch a 45% perchè quando il piatto era completamente giù e davo tutto picchia il servo anteriore sforzava un pò a causa del piatto che toccava in basso.
- ora mi rimane solo la misurazione del passo a 0% 50% e 100% e impostare le curve di passo.
Il problema è che non ho la minima idea di come impostare le curve di passo, non avendo mai usato un eli ccpm...
tu procedi come da istruzioni, 'ché c'è una logica
prima di fare le curve, dobbiamo settare la testa come si deve (ovvero come necessita l' 1#A, che non ha bisogno di avere 12 gradi negativi, non per ora...
dimmi un'altra cosa (magari fammi un video):
hai detto che in basso (quindi ai max positivi), "tocca"
e in alto ? intendo a stick a zero e passo 0% nella curva del passo (che è impostata a 0% 50% 100%)
