Originalmente inviato da alives è arrivato il rexino alla fine la mia futura moglie dopo avermi sentito parlare di quest'elicottero ieri sera me lo ha fatto trovare a casa
ora ho qualche domanda per i possessori del rexino.
appena cerco di farlo alzare subito tende ad andare a destra ho già trovato la risposta nelle istruzioni "when the throttle stick is raised 10% the mixing will command the ailreon serve push up, compensating for thr natural left drift of helicopter. once the throttle stick is raised to the middle, the helicopter will lift straight uo, and cancel the drift compensation routine. two seconds after helicopter has landed, the compesation mixing routine will reset and remain active until next lift off. this feature makes taking off easier ti learn for beginners."
francamente questa funzione non mi piace tanto perchè se uno lo vuole far salire lentamente con poco gas non ci riesce almeno io non ci riesco, tranne che do una botta e poi lo diminuisco. c'è qualche rimedio per ovviare a questo?
anche se con un pò d'esperienza sono sempre alle prime armi con carenza di tecnica i link del main rotor è meglio collegarli nei ball link più stretti o nella posizione più larga cosa va ad influire?
scusate per le domande che possono essere banali |
Le domande sono normali nn banali, con i ball link + stretti l'eli è meno reattivo, mentre all'esterno (come lo danno di fabbrica) è il modo + reattivo.
Per quanto riguarda la partenza che va sul lato ma intendi la deriva? ossia gira solamente oppure si sposta tutto l'eli sulla destra?
