Discussione: Circuito per crawler
Vecchio 05 maggio 11, 21:51   #6 (permalink)  Top
top sport
Data registr.: 30-04-2011
Residenza: Padova
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
Scusa l'ignoranza,cos'e' un dig???
Poi non ho capito bene il senso della frase in grassetto,scusa il motore non e' collegato ad un regolatore che toglie corrente quando lo stick e' a zero?
Non so' se' l'elettronica di un servo e' propio adatta a pilotare una bobina di un rele',se lo fosse devi prendere un rele che possa sopportare la corrente massima assorbita dal tuo motore alla tensione di alimentazione del motore stesso.
Il dig è un sistema che viene usato nei crawler per meno raggio di sterzata.
Praticamente, frenando le ruote posteriore, si fa perno su di esse per girare da una parte o dall'altra.
Quello che volevo dire è che mi serve un sistema che tagli la corrente che dal regolatore vada al motore e che contemporaneamente mi metta il corto il motore.
top sport non è collegato   Rispondi citando
