Vecchio 05 maggio 11, 21:29   #2269 (permalink)  Top
gas993
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: massa-carrara
Originalmente inviato da cinghio Visualizza messaggio
si sono sicuro. Quando ho provato il servo hitec da solo gia lo faceva. Spesso al momento del ritorno al centro vibra e fa dell piccolissime pendolazioni intorno allo zero. Si percepisce solo a macchina ferma. Nelle piccole prove che ho fatto in giardino non hai effetti a macchina in movimento. Mah, Vedremo in pista.
Se cerchi hs 82 mg e buzz in internet troverai un sacco di forum americani che parlano di questa caratteristica che era anche del suo predecessore l hs 81. I pro dell hitec sono: costa la metà del trx, è più veloce; ha ingranaggi in metallo.
Uso una normale radio traxxas qlink. Quella in dotazione.
Più tardi faccio foto per mostrarti come la squadretta dell hitec sia perfetta e replichi esattamente il meccanismo di rinvio originale.
Se hai foto della soluzione del tuo amico mi piacerebbbe comunque vvederle.
il servo originale traxxas in corto non è successo solo a me. Magari sono tra i pochi sfigati. Non so cosa dire.
Mi trovo nella stessa situazione, il servo originale è andato in corto ( la ricevente ha cominciato a lampeggiare in modo anomalo, staccato il servo tutto ok ) montato l'hitec ha cominciato a vibrare per tornare al centro. A volte smette poi ricomincia in maniera radom...
Ma alla fine avete trovato una soluzione o il servo è incompatibile con la ricevente???
gas993 non è collegato   Rispondi citando
