per usare un' elica normale (traente) in modalità spingente,
non bisogna far altro che lasciarla traente!!
l' elica di per se non viene ruotata, ma è il motore che viene spostato da dietro l' elica a davanti e viene invertito il senso di rotazione del motore non dell' elica!
senza assurdi giri di parole ( vedi sopra) devi montare l' elica con le scritte (passo e diametro) rivolte in avanti, verso al direzione di moto del modello (verso il muso insomma).
poi fai girare il motore in modo tale che l' elica spinga aria verso la coda del modello.
in teoria l' assorbimento con l' elica montata come sopra, non dovrebbe cambiare, però magari incontrando aria già turbolenta, diminuisce l' efficienza e quindi spinge meno (probabilmente il caratteristico rumore delle eliche spingenti deriva da quello).
se invece monti l' elica al contrario, otterresti una spinta molto bassa, perchè l' elica non stà lavorando nella sua direzione giusta.
spero tu abbia capito
mav
