Originalmente inviato da angelo.p Grazie. A dire il vero lo avevo già trovato in un altro post, ma visto che abbiamo l'autore, avrei due domande
1) Per vedere se ho capito bene: plt indica di quanto aumenta il passo con l'aumetare del gas mentre pzt indica il passo da cui parte la regolazione?
2) per quanto riguarda lo switch 5, si parla di pallini di coda, ma quali sono?
ciao e ancora grazie |
nulla switch 5 nulla nn va nel 22 sorry.......
dovrebbe funzionare però acro/ely quello si......
per il resto io ho dato passo, regolato e poi bloccato lo switch lock e ha sempre funzionato dopo......
è noioso lo so...ma una volta settato è leggerissimo....vola sempre senza vento!!!!!!!!
