Originalmente inviato da hyper TADA'... ![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
E' appena arrivato...
Ora monto la ricevente optima 6 lite e incomincio a provare solo il corretto funzionamento,
adesso attendo qualche suggerimento prima di montare il training kit e fare un po di hovering !
PS: ho pagato 18 per la dogana... |
bene, visto che non dovevi contattare nessuno?
valore congruo, pagato forse 3-5 euro in più del normale, ma no problem (al minimo paghi 13,50 euro... ma ci saranno stati i diritti del corriere)
quanti giorni, dalla spedizione ?
e adesso:
Schema di setup della testa per gli elicotteri in cui il piatto lavora in positivo a "scendere" (esempi: Blade400, Mini Titan, Walkera 1#A, Walkera 60
due sono i sistemi, del tutto equivalenti ai fini del risultato:
si può indifferentemente collegare tutti e tre i servo del piatto,
oppure collegarne uno alla volta
per una maggiore semplicità schematica, forse è preferibile iniziare con un solo servo, e specificamente con quello dell'elevatore
impostare la curva del passo a 0% 50% 100 % (primo punto, punto intermedio, ultimo punto)
impostare lo Swashmix a +60% per tutte le voci (Aile, Elev, Pitc) (di solito si usa 60%, ma potrebbe essere eccessivo e il piatto toccare in basso oppure in alto)
impostare i suddetti reverse nel menu (Servo) Reverse in NOR
staccare i cavi del motore (almeno due !!)
collegare il servo dell'elevatore alla rx
dare gas: il servo deve far scendere il piatto
dare comando picchia/cabra: il piatto deve abbassarsi anteriormente/posteriormente
se così non è, occorre giocare col segno +/- alla voce ELEV nello swashmix e NOR/REV in servo reverse (le possibilità sono quattro, una sola funzionerà)
ripetere la procedura per AILE dopo aver collegato il servo di destra*** nel relativo canale della rx
idem per il terzo servo (di sinistra***), che andrà collegato al sesto canale, o pitch (in molte riceventi è anche indicato con Aux1)
*** è indifferente assegnare Aile o Pitc ad uno o all'altro servo laterale, ma è ovvio che cambia sia lo schema di swashmix che di reverse
più comunemente si assegna Aile al servo di sinistra e Pitch al servo di destra, ma non è una regola tassativa
nell' 1#A "Aile" è il servo di destra e "Pitch" quello di sinistra, quindi rispettiamo lo schema originale
il risultato deve essere questo:
YouTube - 1#A, MiniTitan, Blade400 ccpm rotorhead.avi
a questo punto non rimane che misurare il passo a 0% 50% e 100% di stick del gas, meglio su entrambe le pale, poi impostare le curve di passo secondo necessità o preferenza
YouTube - Pitch measurement.avi
in base ai valori riscontrati, si dovrà eventualmente modificare la lunghezza dei tiranti (o del piatto, o di altri della testa) per ottenere una testa simmetrica
la priorità deve averla il piatto, che al 50% di pitch sulla curva del passo, dovrebbe essere equidistante dalla massima escursione in alto e in basso
se il piatto va bene ma il passo positivo non corrisponde a quello negativo, bisogna allora agire sui tiranti laterali oppure su quelli che si inseriscono sulle manine portatale
Se il piatto tocca in basso o in alto, occorre diminuire i valori del ciclico (menu swashmix, specificamente la voce Pitch, ma eventualmente anche Aile ed Elev, che devono essere uguali. Il Pitch può essere anche diverso dagli altri due)
