Originalmente inviato da Blekmacigno Lift,
dici che con la testa Rakonhely ti si piega più frequentemente lo spindle...
ma, sono piegature "importanti" o qualcosa che non compromette nulla?
Certo che dovendo per forza usare il frenafiletti la cosa diventa un pò fastidiosa...
Hai fatto la modifica "tipo msr" alla base delle pale?
P.S. ancora non ho notizie dei miei pezzi... eppure le feste in Vietnam dovrebbero essere finite...
Un incubo... li ho ordinati il 16 maggio... prendendo tutto per non pagare la spedizione veloce... ![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif) |
Purtroppo no, tutti danni da sostituzione dello spindle.
Premesso che non monterei mai una testa senza frenafiletti nello spindle, io ho volato per un po con la vite tutta serrata, quindi si puo benissimo volare anche così. Il fatto è che l'attrito ciclico sull'aria imposto dalla variazione ciclica del pitch, è responsabile del calo di giri al motore. Io penso che se ci si aggiunge un attrito meccanico nella rotazione delle manine la cosa peggiori, oltre che forzare maggiormente i servi.
Non ho modificato le pale tipo mSR, magari lo faccio, che qualche spindle lo salvo
