Discussione: Idee per un progettino
Vecchio 07 giugno 06, 20:27   #209 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Riprova effettuata
allora ho riprovato, con le batterie rx ben cariche, quindi nessuna possibilità di errori di valutazione:
alimentato rx da 4° canale
canale 1 e canale 2 su v-mixer con 2 servi
canale 3 con servo
Quindi tre servi con in mezzo il v-mixer: funziona tutto bene senza interferenze.
Riprovata configurazione v-mixer con servi in ch 1 e 2 e regolatore su 3 togliendo l'alimentazione dal 4 e dandola al regolatore: il motore non va e ricompare l'interferenza su uno dei servi.
N.B. il regolatore è dotato di un interruttore elettronico. Non so come funzioni perchè non fa click nel schiacciarlo. Finchè non lo tocco va tutto bene. L'interfernza compare SOLO quando lo schiaccio e quindi quando cerco di inviare il segnale al motore e SOLO se c'è il v-mixer.
Edit successivo: dirò di più, senza v-mixer il motore non da segni di vita mentre con, a scatti, qualcosa fa.
Riedit: annulla l'edit
Ultima modifica di paologiusy : 07 giugno 06 alle ore 20:37
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
