Originalmente inviato da STENO Dalla foto nella pagina prima la corona sembra tutta su... e inoltre quoto Lift... guardando i filetti dei pushrods gli stessi semrbano già ben svitati....
SMOGZ quanto è lontano il negozio per te?
Nel senso che a prescidnere da tutto è una stupidata da sistemare per cui stai tranquillo (si tratterebbe semplicemente di smontare la testa e rimontarla in maniera corretta e al limite svitare/avvitre 3 pushrods.
Uno che lo sa fare ci impiega 10 minuti.
MA visto che l'eli è nuovo prima di metterci le mani te io lo porterei al negozio dicendogli che CREDI (meglio sempre stare "low profile") che la testa sia montata male dato che hai un problema con il passo (che è praticamente sempre negativo).
Avendo loro sostituito le manine e quindi smontato e rimontato la testa ti aspetti che te la sistemino... ripeto uno che lo sa fare te lo può fare davanti in pochi minuti (tipo PIT STOP per intenderci). Coglieresit anche l'occasione per farlo provare aloro almeno dopo che lo hai visto volare saprai per certo che il problema a quel punto sono solo i tuoi pollici ma per il resto hai la certezza che è tutto ok.
Se ci metti tu le mani invece e poi lo porti ti potranno sempre dire che l'hai toccato te...
Se il negozio è lontano nessun problema ti seguiamo noi passo passo.... |
Steno sono d'accordo con te. Farò così. Tra l'altro il negozio è qui vicino.
Non nego che la curiosità di smontare e rimontare un po' mi è venuta leggendo tutti i consigli. Ma ci sarà senz'altro occasione dopo qualche crash
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
e quindi fuori garanzia...
Per il momento visto che è appena uscito dalla scatola, come dici tu, mi conviene portarlo al negozio. In questo modo verificano loro se c'è un difetto nel montaggio della testa e lo faccio provare da qualcuno. Anche se il problema sembra proprio sul passo, essendo alle primissime armi, non è da escludere che io ci possa mettere del mio ...
Low profile senz'altro! Anche se mi sono "registrato" i consigli di tutti voi esperti per il problema... sono pur sempre un pivello
Se faccio in tempo prima che chiuda passo già stasera!
