Originalmente inviato da STENO Dalla foto nella pagina prima la corona sembra tutta su... e inoltre quoto Lift... guardando i filetti dei pushrods gli stessi semrbano già ben svitati....
SMOGZ quanto è lontano il negozio per te?
Nel senso che a prescidnere da tutto è una stupidata da sistemare per cui stai tranquillo (si tratterebbe semplicemente di smontare la testa e rimontarla in maniera corretta e al limite svitare/avvitre 3 pushrods.
Uno che lo sa fare ci impiega 10 minuti.
MA visto che l'eli è nuovo prima di metterci le mani te io lo porterei al negozio dicendogli che CREDI (meglio sempre stare "low profile") che la testa sia montata male dato che hai un problema con il passo (che è praticamente sempre negativo).
Avendo loro sostituito le manine e quindi smontato e rimontato la testa ti aspetti che te la sistemino... ripeto uno che lo sa fare te lo può fare davanti in pochi minuti (tipo PIT STOP per intenderci). Coglieresit anche l'occasione per farlo provare aloro almeno dopo che lo hai visto volare saprai per certo che il problema a quel punto sono solo i tuoi pollici ma per il resto hai la certezza che è tutto ok.
Se ci metti tu le mani invece e poi lo porti ti potranno sempre dire che l'hai toccato te...
Se il negozio è lontano nessun problema ti seguiamo noi passo passo.... |
Non avevo seguito bene la faccenda. Forse ecco spiegato l'arcano. Secondo me alcuni negozianti sono poco avvezzi a mettere le mani su un micro elicottero.
Sono sempre più convinto che il negoziante sostituendo la testa l'abbia montata male.
