Discussione: Circuito per crawler
Vecchio 05 maggio 11, 14:36   #4 (permalink)  Top
pollovolante
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Originalmente inviato da top sport Visualizza messaggio
praticamente devo fare un dig elettronico.
Con la ricevente devo azionare un relè che mi interrompa la corrente che va al motore posteriore e contemporaneamente che mi metta in collegmanto il motore.
Ho visto che si potrebbe azionare un relè da 5v con l'elettronica di un servo, ma poi il relè ce la fa a reggere la corrente che passa per azionare il motore?
Che tipo di relè da 5v dovrei prendere?
Scusa l'ignoranza,cos'e' un dig???
Poi non ho capito bene il senso della frase in grassetto,scusa il motore non e' collegato ad un regolatore che toglie corrente quando lo stick e' a zero?
Non so' se' l'elettronica di un servo e' propio adatta a pilotare una bobina di un rele',se lo fosse devi prendere un rele che possa sopportare la corrente massima assorbita dal tuo motore alla tensione di alimentazione del motore stesso.
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
