Originalmente inviato da linux_goblin tranquillo, non scrivi per te stesso
l'altro ieri collaudo del divinity II (tuttala in depron) disastroso, due musate per terra e poi l'ho messo via
credo che il motore troppo dietro mi obbligasse ad aggiungere troppo peso davanti quindi il peso totale era eccessivo, poi giornata molto ventosa non adatta al collaudo, ma ho voluto provare lo stesso
ieri sera ho spostato il motore, creato uno scasso per la batteria che prima era fissata a sbalzo con delle fascette (mi vergogno a dirlo) e ora sono pronto a ricollaudarlo (ho aumentato anche l'escursione degli alettoni) aspettando una giornata MENO ventosa |
Ciao, sto ultimando anch'io un Divinity II e sono un po' perplesso perché anche a me il centro di gravità viene un po' troppo indietro per via del motore. Secondo
Flying wing CG calculator dovrebbe collocarsi a circa 22-22,5 cm dalla punta.
Ho una LiPo 3S da 2300 mAh vicina alla punta, ma non sono sicuro che basti. La tua esperienza non mi tranquillizza.
Potresti darmi qualche dettaglio in più su come pensi di modificare la posizione del motore ed eventualmente, se riesci, una foto?
