Originalmente inviato da smogz Ecco ho scattato due foto.
Una foto è con Throttle a metà corsa, mentre l'altra è con il throttle al massimo.
I trim li ho impostati tutti a metà. Ho provato anche a modificarli ma non riuscivo
comunque ad alzarmi da terra...
Pensi che le pale siano inclinate troppo in negativo? |
assolutamente si, come puoi vedere tu col throttle al massimo ti trovi dove dovresti trovarti con il throttle quando è a metà stick, quindi il problema è individuato...
Prima di tutto verifica dal lato del servo se il link si trova nel forellino più in alto, se è così allora agisci andando a svitare i link come segue:
sganciare tutti e 3 i link dei servi e svitarli di almeno 4 o 5 giri (attenzione che quando sviti i link devi fargli fare un giro completo o non riuscirai a reinfilarli negli uniball) riagganciali e controlla che le tue pale (con stick a metà) siano parallele al suolo.
una volta fatto questo dovresti riuscire a decollare! =)
