Vecchio 05 maggio 11, 00:02   #3273 (permalink)  Top
smogz
Data registr.: 03-05-2011
Originalmente inviato da Redemptor Visualizza messaggio
non so se è un'illusione ottica perchè dura pochi secondi ma a vedere la posizione delle tue pale sembra abbiano passo estremamente negativo.
potresti postare una foto che ritrae il tu mcpx di fronte con le pale piegate a 90° con stick del throttle a metà (mi raccomando attiva il throttle hold o il motore parte).
tanto per intenderci con le pale piegate così ma con la foto fatta frontalmente al mcpx
Inoltre, per caso hai trim o subtrim negativi sul throttle?
Ecco ho scattato due foto.
Una foto è con Throttle a metà corsa, mentre l'altra è con il throttle al massimo.
I trim li ho impostati tutti a metà. Ho provato anche a modificarli ma non riuscivo
comunque ad alzarmi da terra...
Pensi che le pale siano inclinate troppo in negativo?
E-flite Blade mCP X-throttle-meta-.jpg   E-flite Blade mCP X-throttle-massimo.jpg
smogz non è collegato   Rispondi citando
