Originalmente inviato da criptico Fammi capire bene, il funzionamento del motore avviene
a) con lo stick al contrario (fermo a manetta, al massimo in giù)
b) parte correttamente dopo aver portato prima lo stick al massimo |
a) si
b) si, perchè se per caso accendo col gas al minimo parte a manetta come se gli ho dato gas al 100%
