Discussione: Idee per un progettino
Vecchio 07 giugno 06, 16:00   #206 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Prove effettuate.
Allora. Ho provato la ricevente alimentandola dal quarto ingresso libero con un portapile con i soli cavi rosso e nero. Tutti e tre i canali singolarmente funzionano e non ci sono interferenze tra di loro.
Poi ho provato il regolatore da solo, ed il motorino collegato non andava.
Poi ho collegato di nuovo 2 servi e regolatore, il motorino non andava ma i due servi si e senza interferenze. Alla fine ho rimontato anche il v-mixer e si è manifestata l'interferenza tra il canale del motore e un servo (che senza v-mixxer avrei collegato al 1° ) (???)
Non ho provato ( azz.. non ci ho pensato ) a collegare 3 servi senza il regolatore. Stasera provo. Comunque gli indizi dicono che è partito il regolatore. Il v-mixer funziona anche con collegato il regolatore solo che il canale del regolatore entra in un servo (e solo uno). Che ne dite ??
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
