BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Come si estrae un cuscinetto?
Vecchio 04 maggio 11, 13:44   #18 (permalink)  Top
longiano
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
Immagini: 18
Originalmente inviato da girellino Visualizza messaggio
un ragazzo si autocostruito un pistoncino che viene alimentato da una pila, basta inserirlo sotto il cuscinetto e il pistone spinge il cuscinetto facendolo uscire dalla sede.
O la vecchia maniera, prendi un tondino della larghezza del cuscinetto, lo posizioni sopra il cuscinetto avendo l'accortezza che sotto sia vuoto (io uso una tavola di legno con un buco, poi batti con un martello sul tondino, pochi colpetti e lui esce tranquillamente. Per inserirlo , tanto è a pressione, stesso sistema.
L'align ha fatto un sistema che usa un tubo vuoto e uno pieno per levare gli unidirezionali, io ho sempre usato quello.
Saluti
Interessante il pistoncino ma un po "laborioso"
Piace piu' quella del buco nella tavola di legno , semplice veloce eficace....
Saluti
longiano non è collegato   Rispondi citando
