Vecchio 04 maggio 11, 13:42   #3232 (permalink)  Top
smogz
Data registr.: 03-05-2011
Originalmente inviato da beaufort8 Visualizza messaggio
Ho fatto il tuo stesso errore!
hai per caso una DX6?
devi mettere il reverse sul pitch!
In pratica quello che ti sta succedendo è che tu dai gas e passo negativo anzichè positivo, la tua non è solo un impressione, l'heli spinge veramente verso il basso!
P.S. altro consiglio:
per le prime volte imposta una curva di pitch lineare ma SENZA negativo (50 62 75 88 100) questo perchè istintivamente, quando sarai in difficoltà metterai il gas a zero. Se hai passo negativo (pitch < 50%) a gas zero, il risultato sarà di farlo scendere di botto e picchiare più duro!
Altro consiglio: comincia in grandi spazi, lascia perdere il salotto che è meglio. E' molto più facile perchè hai tempo di fare le correzioni senza che vada a sbattere.
Ciao!
Grazie dell risposta!
Sono un assoluto principiante... quindi ti chiedo qualche indicazione per "dummies"
Come comando ho quello in dotazione con l'eli, quindi il DX4. Ora non l'ho con me ma nelle impostazioni "reverse" mi sembra di avere gli interruttori "thr" "ail" "ele" "rvd". Inoltre ho "mix".
Per cambiare il pitch quale di queste devo attivare?
Come si imposta la curva lineare senza negativo?
Scusami per le domande senz'altro banali, ma sono nuovissimo in questo mondo, molto interessante!
smogz non è collegato   Rispondi citando
