Grazie la tua risposta!
Lascio da parte, probabilmente per tanto tempo
, la leva dell'idle.
Nel mio caso allora per il decollo, se ben ho capito, dovrebbe cominciare ad alzarsi dal 50% di stick in su.
Quando torno a casa stasera riprovo con calma, ma ieri sera anche al massimo della potenza, non si alzava di un cm da terra e per quello che mi è venuto il dubbio che, oltre alla mia inesperienza, ci potesse essere qualcosa che non va nell'eli.
Volevo comunque capire meglio la curva del passo, che mi spiegavi si può regolare.
Il radiocomando che uso è il DX4, in dotazione con l'mCPX RTF.
La regolazione della curva in base alle proprie esigenze, si fa direttamente dal radiocomando, oppure va fatta meccanicamente?
Al di la del mio insuccesso inziale
, è veramente un mondo interessante!
