Vecchio 04 maggio 11, 12:27   #9 (permalink)  Top
starflyer5
L'avatar di starflyer5
Data registr.: 16-04-2011
Scusate, posso aggregarmi a questo post per avere info in merito alla trasformazione in elettrico di una meccanica? Avevo già accennato in un altro post i miei dubbi ma la discussione si è poi arenata.
Nel mio caso stavo cercando di identificare il "sistema" motore+regolatore+Lipo da installare.
Premetto alcuni dati del modello e meccanica
Rapporto di riduzione 8:1
Peso del modello+meccanica (senza Lipo) 5/6 Kg stimati
Rotore 1800mm pale profilo a S
Per fare ipotesi sto utilizzando un calcolatore : eCalc: heliCalc - Helicopter eMotor Calculator** (c) by Markus Mller
Potrei chiedervi di simulare nel calcolatore quale secondo la vostra esperienza si adatterebbe meglio alla mia necessità?
Per avere un risultato senza errori dal calcolatore, mantenendo fisso il rapporto della meccanica 8:1, ho inserito il motore scorpion HK5035-500 e batterie da 6s (perchè con le 12s ottengo sempre errore) con un regolatore da 120 A...però i giri del rotore mi sembrano molto bassi (1080 - 900 rpm)
Mi aiutate se possibile?
Davide
starflyer5 non è collegato   Rispondi citando
