in teoria non possono essere messi a mezzo giro neanche quelli deel hk..
pero con un po di forza ci vanno su..non mi e mai scappato uno in volo se e questa la tua paura..
il traking delle pale in plastica spesso poi si assesta a numero di gira piu alti.. invece quelle in fibra o carbonio essendo piu rigide no..
come diceva un prfesionista prima di me regola il meglio posibbile facendo solo giri completi con i linkage..
se poi non riesci a farlo preciso , cambia le pale (invertile da un lato a laltro)..
noterai che o si allinea adesso giusto, oppure aumenta addirittura il traking sballato..
nel secondo caso essendosi aumentato laa distanza del traking adesso con un nuovo giro su i linkage dovresti arrivarci!!!
