Originalmente inviato da macumbo Bene! ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) Ce l'hai fatta alla fine! Chi la dura la vince! ![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
Mi raccomando, controlli pre-volo:
- piatto livellato( a proposito, come hai fatto con tutti i linkage hai tenuto le stesse lunghezze?)
- Rivedi il Centro di gravità, avendo aggiunto materiale in coda lo hai modificato, usa la posizione della lipo per bilanciarlo.
Merita una foto questa impresa! ![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif) Anche per vedere la soluzione originale dei tralicci.
p.s.: ti ricordo che puoi usare i Dual rate per calmarlo un po'! ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) |
Ok grazie,ho mantenuto tutto come era all'origine arrivato da Wowhobbies,non ho modificato nulla in quanto,
da sempre, sono convinto che sono io che non lo faccio stare tranquillo....se poi WOW mi ha detto di averlo provato a lungo per tutte le regolazioni e per questo me lo spedì quasi dopo un mese e non l'ha fatto allora è un altro conto.
Io credo che sia vero il lavoro fatto.
Una volta ho copiato sulla TX tutto quello fatto da WOW su un altro modello ed ho modificato certi valori anche su suggerimenti tuoi e di Meteor...la musica non è cambiata.
Dico la verità quando la WK2801Pro non è che l'ho capita tanto,ad esempio proprio il Dual rate non ho capito me sa....,rileggo il manuale ma non migliora i miei dubbi,devo mettermi con qualcuno molto pratico vicino e studiare è l'unico modo.
Sento che mi mancano delle nozioni base che incasinano tutto l'eventuale miglioramento.
L'unico miglioramento,dopo un po' di ore con il simulatore,è che i pollici li tengo quasi fermi e vola anche troppo,prima mi partiva a saetta!!!
L'ho tenuto fermo un 5" ma non si è più ripetuto,che avrò fatto???
Per questo dico che mi mancano i concetti base e per questo proverò in sicurezza,anzi ora se lo faccio decollare sul letto lo rimetto giù senza sbattere da pertutto.....sarà la paura di ricominciare i lavori,aspetto il responso di prove all'aperto.
Ciao farò le foto.....
Ti ringrazio dei consigli e domani faccio le foto .....agli spiedini !!!!
