Originalmente inviato da grass one grazie mille, vado a monza
saluti |
Lasci gli Eli per la Formula 1 ???
Almeno li i cuscinetti sono come si deve pesano 1 Kg. l'uno......
Ragazzi ho compiuto un'opera ciclopica(per me)
Ho smontato tutto il CB100, che aveva subito danni strutturali importanti (telaio rotto in più punti)
ed ho sostituito i pezzi con quelli arrivati da Ckado,oltre 10gg. per la consegna.....W le Poste,ma quanto sono piccoli tutti i pezzi,quelle spine dell'asse del rotore sul Main Gear?
Ho preso il monocolo da Orologiaio ed ho capito che per fare quel mestiere bisogna avere un cranio con un attacco particolare,si appanna e me casca sempre,alla fine me lo volevo attaccare con il CA !!!!
Però ho fatto tutto "a mestiere" e funziona tutto,tutto nuovo Main Frame,ingranaggio,Canopy,Tail,filo rotore.....
A questo proposito : chi di Voi è un Guru delle Saldature???
Ho un saldatore 25/50 W per elettronica, ma questi capelli del rotore li saldo da fare schifo !!!!
Ma non c'è un eli con un cablagio di coda meno incasinato del CB?
La saldatura di quei micro fili,che tra l'altro come ricambio sono molto risicati e più corti dell'originale,il saldatore deve essere molto più caldo dei 25/50W?
Devo prendere una stazione saldante?A che temperatura devo andare?
Dite,dite che tutto quello che ho fatto l'ho fatto leggendo i Vostri Post....
Ho risolto un grosso problema : una vite di attacco del motore Turbo Ace aveva spanato la sede in alluminio del motore,le ho provate tutte Teflon,Loctite,CA,alla fine preso dallo sgomento ho trovato una vite poco poco più larga ma con filetti molto lunghi tipo da Plastica o Legno ,l'ho avvitata forzando fino a mezza vite,sicuro di riordinare il Motore,poi ho riprovato la vecchia vite con filetti sottili da metallo e si è reinpanata nel piatto motore,adesso stringe !!!!
La meccanica a volte sorprende....
Preso dal Raptus Montandi ho rinforzato il Tail Boom ,'naltra tragedia del CB100(per me)
con due attacci carini, a vite, con sede conica per tubi in Carbonio di rinforzo ed ho iserito,invece del rinomato e tecnologico Carbonio due bei pezzi di Spiedino in Pioppo(forse ci avevo anche infilato delle salsicce!!!),ben lavorati che dipingerò di nero,
della stessa misura del Tail,così avrò la possibilità di togliere il Tail senza tagliare o scollare.....gli spiedini pesano niente e poi è legno, la base principe del Vecchio ma sempre attuale Modellismo !!!!
Scusate se sono andato magari OT ma me dovevo rilassà dopo tutta la Microchirurgia,
però siate buoni ditemi perchè 'sti maledetti fili non si saldano,per il Ca ho risolto con un consiglio, il CA della ZAP-A-GAP verde che ha dei microbeccucci che dopo usati si svuotano non comme tutti gli altri contenitori di CA che seccano e diventi matto se li riusi,sempre per me !!
Programma :
-Da oggi mi impongo di volare,provare,solo su superfici erbose di almeno 10cm.,a casa gioco con il Simulatore,non DEVO rompere più !!!!!!
Dicono che rompere è anche la bellezza del Modellismo.....'na bufala!!!!!
Grazie e scusate la cronaca...sempre le saldature,mi raccomando chi può,dettagliato.
