Originalmente inviato da AlexTG Volentieri... settaggio molto semplice a parte la sensibilità della coda, che poi ho messo su una manopola in modo da poterla regolare direttamente da radio perchè bisogna trovare quella giusta.
Protos carbon, ho provato servi piatto futaba 9650 e align ds510; per la coda futaba 9254 e align ds650. Vanno bene tutti.
Occhio che usi servi analogici devi fare prima l'upgrade alla pro e impostare "servi analogici" nel software prima di attaccare i servi.
Come posizione è ottimale metterlo sulla scatola del tubo di coda, la ricevente all'interno.
Per eventuali dubbi di settaggio dei parametri, scrivimi pure (ma seguendo passo passo il software, vien fuori che vola bene da subito, ovviamente con meccanica perfetta). |
grazie mille per le info io monterei 9650 sul piatto e bls in coda e lo metterie al posto della rx xkè avendo spektrum uso solo i satelliti
in che sendo dici che la meccanica deve essere perfetta... qualche accorgimento?
