se ti riferisci al monotrave dissassato ho lasciato perdere, girando alla fine mi so detto: visto i casini che derivano dall auto costruzione e non potendo farli direttamente io i lavori chi me lo fa fare di impelagarmi in cose che alla fine per divertirmi non mi servono? certo avere la propria idea realizzata da gusto ma per il momento al massimo faccio un irrigidemento al telaio piatto che ho in modo da eliminare il cardanone se questo è la causa dello sgrippamento del centrale
in poche parole:
per divertirsi basta che funziona e che non crei problemi.
p.s.
avevo fatto pure il seguente esperimento:
dato che il trascinatore ruota va su assale da 5mm lo avevo bloccato sul bevel del diff e ci avevo applicato corona fermata da dado + ghiera.
veramente semplicissimo da mettere in pratica e a costo quasi zero
solo che:
tocca avere trapano a colonna per fare il foro centrale della corona giusto giusto per calzarlo nel trascinatore ruota.
appena posso faccio foto cosi si capisce che io a scrivere so come il Culatello quando fa le foto
piuttosto: ho un problema:
il paraurti anteriore lo bello che disintegrato, di che farlo?
si ce quello della Fenix a poco pero a me sembra un po troppo cortino, cioè non protegge bene le ruote se il modello prende botta con le ruote sterzate, fino ad adesso ho usato quel materiale con cui fanno le insegne dei negozi ma ho visto non dura molto, forse una tavoletta di nilyon?
Originalmente inviato da valemanu sono contento che ti diverta anche a 2wd,io ci giro ancora.La modifica col tuo sistema non ha preso ancora alcun gioco sul cuscinetto,quindi si continua così.Grande putro.Il tuo progetto come và?Ciaooo. |
