Originalmente inviato da gino84 Grazie a Emidio e LEVIX per le dritte, sto ancora aspettando sia la batteria per il BEC che il connettore, vedro' appena mi arrivano come fare al meglio.
Direi proprio di no a memoria (sono al lavoro), avevo trovato il compromesso "ideale" portando tutto al 42%... avendo letto che e' sempre meglio lasciare alle stesse percentuali i tre valori.
Se mi dici che posso mettere aile ed ele al 50% e pitch al 40/42% direi che non "tocca" e quindi procedo come dici tu se mi confermi che e' piu corretto.
Avevo fatto proprio in quel modo.
Al momento non ho lo strumento e a "occhio" penso proprio siano piu di 10 gradi, comprero' anche il pitch gauge adatto alle "paline" del 700
Grazie rugrug! | non hai lo strumento ???
con un Rex700 ?
ma dai !
vai a comprarlo subito
e a 'sto punto prendi quello che serve anche per i FBL (scusa se non ho visto/letto se il tuo è un FBL), tipo questo (un po' caro, spero si trovi qualcosa di più abbordabile) - HelyGo - Misura passo G-FORCE + / - 20 degrees - Century
Ultima modifica di rugrug : 03 maggio 11 alle ore 12:18 |
