BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Trex 450 Sport - Manine Portapale Impazzite!!!
Vecchio 03 maggio 11, 11:55   #46 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da ciroby Visualizza messaggio
Quindi stando a ciò che dici nella foto che ha postato pulcino troviamo rondelle e collar...allora è la foto che è sbagliata perchè se vedei su fast led la foto dice che il pacco contiene washer e alluminium collar suppongo che il washer sia ciò che io chiamo rondella nella foto alla mia sinistra e a destra i collar.
Allora la foto è falsa dove sono veramente questi pezzi ahahaha che casino per due distanziali uff
Grazieeee
Roberto
no, i "washer" che sono nel ricambio HS1251T*** (feathering shaft) sono quelli delle viti più esterne, quelle che per capirci stringono il tutto...
la sequenza, dall'esterno verso l' "HUB", è questa:
-vite esterna (socket screw)
-rondella (washer)
-bearing+thrust bearing
-brass washer
-collar
-damper rubber
(con l'ovvio intermezzo dei cuscinetti dentro le manine)
altrimenti il manuale Align è sbagliato (???)
*** l'ho in mano: contiene due spindle, due viti esterne (socket screw), due rondelle (washer), due collarini in alluminio (collar)
