Cmq per logica è sbagliata la confezione perchè avrei messo insieme ai damper i collar che vanno tra manina e lo stesso damper e i washer dorati nella confezione del Feathering Shaft è più logico.
Cmq al di là di questo ripeto le mie rondelle che io chiamo così non sono i collar ma la prima rondellina che va sulla testa della brugola come finale per intenderci il pezzo chiamato washer non quello dorato ma l'altro.
Quindi ricapitolando io ho comprato un nuovo Feathering Shaft e mi sono trovato le rondelle o washer ma non i collar solamente le rondelline che vanno sulla parte finale della brugola subito dopo il chiudi cuscinetto o trust bearing. Per avere i collar come devo fare che nella confezione non c'erano che sfiga.
spero di essere stato più chiaro
Roberto
