eccovi le foto...
in pratica l'unica modifica da fare sono i 2 cuscinetti del'albero rotore principale che essendo piu piccolo(diametro) del rex ballerebbe
quindi ho dovuto sostituirli con dei cuscinetti adatti in diametro esterno compattibili con i portacuscinetti del rex e in diametro adatti x l'albero del gaui..
tutto qui..
x il resto .. albero corona principale (diametro identico con il rex e quindi perfettamente accopiamento con coroncine x la coda) testa completa con swashplate e del gaui..
basta sfilare il tutto dal gaui e infilarlo nel rex..
attenzione xò.. l'albero del gaui deve uscire sotto x poterlo fissare con la sua puleggina a brugola come sul gaui ..
