Originalmente inviato da ciroby Ma quel distanziale di colore è: oro è argentato tipo l'ultima rondella che va sulla brugola perchè non credo di averlo nel pacchetto del feathering shaft comprato poco tempo fa nuovo...oppure l'ho mischiato con altri pezzi qualcuno ne ha una foto per farmi capire il pezzo...ah dimenticavo all'interno delle manine sicuramente c'è un pezzo di gomma che stando al disegno è il numero 9 ma l'altro? |
Sono rasamenti color argento da 1mm di spessore, i rasamento color oro da qualche decimo sono quelli che vanno all'interno delle manine porta pale
Originalmente inviato da ciroby Un'altra cosa sulle viti che serrano la coda dalla parte anteriore dell'eli cioè dove si innesta il tubo di coda va messo il frenefiletti perchè sul telaio mi sembra plastica o è ferro? voi cosa fate lo mettete anche sul telaio |
La scatola del gruppo di coda è di plastica ma all'interno ci sono 4 distanziali di metallo e le viti si impanano su questi (si chiamano hexagonal bolt p/n 45HT003), mettici il frena filetti.
Per fermare ulteriormente il tubo di coda mettici il nastro isolante come consigliato da Rugrug, ciao
