Originalmente inviato da jonnyno57 Vedi il problema e' proprio l'esposizione della basetta alle lampade ad ultavioletti, dovresti prima realizzare un bel master su foglio acetato trasparente e poi esporlo attaccato ad una lastra presensibilizzata positiva, poi il resto con un pochino di 'provini' viene da se', se vuoi arrivare alla perfezione devi realizzare il master in formato bmp e portarlo a stampare in una linotipografia come faccio io, la stampa ti costera' circa 5 euro a foglio A4, (forse meno di un foglio di quelli blu' tanto reclamizzati con il ferro da stiro) ti consegneranno una pellicola perfettamente trasparente e ti garantisco che i risultati saranno perfetti anche con piste di soli 0,2mm.
Comunque per una buona riuscita bisogna provare e riprovare fino al risultato ottimale.
saluti
jonny |
E' possibile Stamparsi il master in casa con questo metodo...lo uso io per relizzare piste fino a 2/3 decimi di mm.
Dovete dotarvi si Soglio di acetato per stampanti Jetink e poi stampare in nero il lato Ruvido del foglio ingannando la stampante dicendogli di stampare come se fosse un foglio di carta (Coated) patinata alla risoluzione di 720dpi (normalmente su lucido stampa 360 con parsimonia di goccioline
) in questo modo ottenete un nero profondo e ben contrastato per la fotoincisione. Io uso 4 neon da 8W disposti in modo da coprire la superficie di un A4 e distanti dal vetro 3cm. Il bromografo e' fatto in casa e l'asposizione con le basette RS presensibilizzate e' di 45sec. i risultati sono molto buoni
e dipendono molto da quanto e' vecchio il fotoresist.In pratica piu' e vecchio e piu' bisogna esporre per aver un buon risultato .
