Update: ho provato a fare delle simulazioni con il setup consigliato da Silvestri per il Sukhoi 29S 50E V1 ovvero Hacker
A50-16S + X70 SBec-Pro controller + APC 16x10E con la batteria sempre da lui consigliata ovvero thunderpower 3300 6s 20c per il 3D...vengono fuori dati interessanti:
output medio tra tutti i programmi usati (4): 860W e 51A circa per una spinta statica poco sopra i 4 kg, calcolando che in ordine di volo tutto l'aereo deve pesare minimo meno di 3 kg per un buon 3D...i dati tornerebbero...facendo un paragone tra il setup consigliato ed il mio, in teoria sarei messo meglio + watt - ampere...che dite? sto scazzando a bestia?
oppure sono i programmini a farlo?
