Vecchio 03 maggio 11, 00:00   #62 (permalink)  Top
macumbo
Data registr.: 01-02-2010
Residenza: VARESE
Originalmente inviato da dado099 Visualizza messaggio
Aggiornamento:
credo di aver risolto il mistero.
Quello che ci e' arrivato e' un M120D01 con la coda taroccata (credo per risparmiare).
Mi spiego:
l'alberino di coda e' quello del 4g6 e non quello nuovo nella prima foto allegata, che
si riconosce dal grano che lo blocca sull'alberino e dalle estensioni nelle pinze piu' lunghe.
Quello del 4g6 e' forzato sull'alberino e ha le estensioni piu' corte come da seconda foto.
Le manine sono state quindi montate con un solo cuscinetto per adattarle (male)!!!!!
Io credo che comprando il ricambio originale (prima foto) piu le manine che dovrebbero
avere due cuscinetti, si riporti tutto come da esploso originale.
Cosa ne pensate ?
Macumbo tu le hai comprate le manine di coda ? Se si quanti cuscinetti hanno ?
Grazie e scusate per la mia esagerata pignoleria (lo so che va lo stesso).
Credo che ci sia confusione di foto! Anche l'esploso inganna.
Questo è il ricambio che ho trovato sul mio, è identico all'alberino versione 2 del 4G6.
La prima delle foto che hai postato(mostrata sui siti cinesi), magari si riferisce ad una nuova versione, la seconda invece è la foto dell'alberino del 4G6 prima versione.
L'esploso inganna, credo, mostra un cuscinetto che entra dalle pinze e l'altro da dietro.
Non mi pare ci sia lo spazio per 2 cuscinetti.
Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i
Ultima modifica di macumbo : 03 maggio 11 alle ore 00:04
macumbo non è collegato   Rispondi citando
