Originalmente inviato da staudacher300 Da qualche riscontro pratico, questo programma per il calcolo delle prestazioni di un sistema a ventola intubata elettrica si é rivelato molto affidabile, l'errore é minimo, un po scarno il database dei motori, a volte si deve faticare un po inserendo i dati del proprio motore, ma tutto non si può avere.
Eccolo qui: eCalc: fanCalc - EDF / Fan / Impeller eMotor Calculator - (c) by Markus Mller |
Salve a tutti, sto cercando di capire quale sia la ventola più efficente con rotore da 55 mm da montare sul mio hovercraft , dopo alcune ricerche prove e calcoli sono arrivato alla seguente cunclusione , sulla carta al 3° posto hyperflow 2° gws 1° alfamodel .sarei intenzionato a comprare un alfamodel, ma dalle info tecniche e dalle immagini non riesco a capire se è dotata di labbro anteriore qualcuno può dare qualche delucidazione?
