Salve a tutti, uso un watt-meter della Pelikan accreditato per 100A di picco e 70 costanti...utilizzo Turnigy 3600 6S 30-40C eppure non riesco a tirare fuori più di 46A e 1018W...uso una APC 16x10E...i calcolatori vari mi danno un range tra i 1300W e i 1400W...il motore è accreditato di 2100 a 8S...ho settato il regolatore con calcolo corsa del gas, frequenza 8khz e timing su AUTO...le batteria sono nuove ed entrambe danno lo stesso spunto...dipende forse dal fatto che siano appunto nuove?
E' forse il Pelikan che sballa (?) oppure è scassato il regolatore?
In volo va bene, forse però si sente un po'troppo "peso" in verticale...forse mettendo una 17x8? dai miei calcoli però dovrei stare qualcosa sotto addirittura!
Aiuto!!!
