Originalmente inviato da ciroby Il gioca sarà intorno ai 2 3mm quindi 1.5 su una manina e 1.5 sull'altra se spingo le manine in una sola direzione abbiamo circa 3mm di gioco.
Non ho provato a cambiare le viti e lo spindle ma garantisco che sono originali 100% bustina align elicottero trex 450 sport.Escluderei la versione manine non originali tutti i pezzi che ho sostituito sono nuovi ed originali.
Cmq poteva essere una causa valida
Altre soluzioni...sapete dirmi qual'è la versione reale nel senso la testa di un trex sport 450 ha o non ha nessun tipo di gioco sulle manine portapale?
Roberto |
io ho regolato un 450 sport per un amico e il gioco e quello da 0.3 0.4mm massimo su tutto il spindle. prendi caciaviti di qualita. servono sempre. gli migliori sono hudy ma anche prezzo e un po di piu ma tengono e non ti rovinano i viti. a testa quando monti gli dumpers meti un po di olio siliconico su loro che funzionano meglio. cuscinetti regispinta con grasso. fileto di spindle e quello di vite lo pulisci con alcool (o trielina mi sembra io uso alcool)e lo asciughi con un panno. le machine cnc lavorano con lubrificanti se no si riscaldano troppo. cosi gli pezzi hanno lubrificante e se non lo pulisci il frenafileti non atacca il metallo . meti viti tutti i due in spindle e dopo con due caciaviti gli strengi bene ma non troppo. frenafileti medio blue un po di piu e se e pulito non deve staccare piu. Come manutenzione del elicottero da tempo in tempo controlli anche gli viti del spindle. se vedi che uno e svitato un po lo sviti, pulisci resto di frenafiletti con alcool e dopo frenafileti e lo rimeti. Se lo stringi indietro senza pulire e mettere frenafileti da nuovo ,e come non avere frenafileti. questa per tutti gli viti metallo in metallo.
P.S. mai visto pale stacarsi...booh
