Originalmente inviato da Stefanone Ok, ma a questo punto ti chiedo: tu come hai risolto il fatto che il regolatore stacchi
a 2.2V per cella (come riportato nel msg precedente), che è un valore troppo basso per le Lipo ?
Oppure non è affatto vero che porti la batteria ad un voltaggio così basso ?
Questo è il punto che non mi è ancora chiaro: ovvero se hanno detto proprio una cosa sbagliata (e quindi il TEU-104BK stacca al valore consigliato di 2.7-2.8 V /cella),
oppure se questa info è vera ma è sufficiante un qualche piccolo accorgimento (ed in caso quale ?) per poterlo usare con le Lipo.
Ti prego, illuminami.
Ciao e grazie.
S. |
Ciao Stefanone, come già ti ho detto, facendo manche da 5 minuti vai tranquillo che la lipo non scende sotto il valore di soglia.. Se non fai gare, puoi misurare la tensione della pila (dovrebbe essere intorno agli 8,4V) all'inizio e dopo 5 minuti ti fermi e misuri a quanto sei arrivato. Chiaramente, più usi un motore spinto meno ti dura la batteria, ma se usi il teu-104bk massimo un motore troppo potente non lo puoi usare
Una volta fatto queste prove, puoi regolarti quanto tempo puoi girare senza che metti in crisi la lipo. Altrimenti, se non vuoi avere problemi, comprati un lipo-saver e non ci pensi più.
