Originalmente inviato da ciroby Si potrebbe anche essere quello ma se così fosse mettiamo caso che riesca ad avvitare completamente le brugole fino ad arrivare a battuta...se rimane un pò di gioco lo do per buono oppure no?
la domanda è esiste un gioco di circa 2mm anche 3 tra le manine portapala sul trex 450 sport? |
Nessun gioco, lo spacer 45H015 si incassa leggermente sui dumper entrando (qualche decimo di millimetro) nell'hub della testa
Originalmente inviato da ciroby Per quanto riguarda il grasso facendo riferimento all'immagine precedente dove devo mettere il grasso sul cuscinetto nella parte che punta verso l'esterno e quindi verso la vite o nella parte più interna che punta verso la manina portapala? va fatto asciugare anche questo
Roberto |
Su entrambi i lati come da manuale a pag.7, ciao.
