Discussione: Ventus xmodel
Vecchio 02 maggio 11, 14:48   #52 (permalink)  Top
bad77
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Questo il montaggio nella pinna, ed il modello (DG202 15m da 4,50).
Il tutto è totalmente smontabile/ispezionabile a piacere, e nel contempo è Rigido come i migliori fissaggi "fissi".
Il supporto servo è incollati in pinna inclinato di circa 30° verso l'alto, per motivi d'ingombro, per maggior libertà a movimento del profondità, e per non interferire coi movimenti della deriva.
La forcella lato servo è sagomata in opera per permettere la massima escursione in entrambi i sensi.
Mentre la squadretta servo è accorciata in "opera" per permettetterne il perfetto scorrimento senza grattare l'interno della pinna.
La sagomatura ad "esse" del tirante, non crea problemi di felssibilità/flutter, per la ridottissima lunghezza, e perchè trattasi di acciaio per raggi bike da downhill...
Antonio.
oramais ...
ho messo servo un poco + in basso perchè in alto a malapena ci stava il servo, incollati blocchetti fatto rinvio in carbonio con forcellina fissa sotto con rowing e regolabile sopra dove è aperto.
fatta piastrina per appoggio direzionale cerniera in alto tappo e una di queste sere faccio pezza di vetro resinata per chiudere il tutto
ispezionabile e levabile senza buchi dall' esterno
bad77 non è collegato   Rispondi citando
