BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Trex 450 Sport - Manine Portapale Impazzite!!!
Vecchio 02 maggio 11, 10:46   #6 (permalink)  Top
ciroby
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Aprilia
Allora provo a rispondere a tutti i vostri questiti
per criptico
1)credo di serrarle bene le viti perchè arrivo ad un punto e sono già 2 spindle che butto che la vite gira a vuoto e mantiene un piccolo gioco non riesco ad avvitare di più parliamo di viti nuove spindle nuovo e cuscinetti e dumper nuovi originali align
2)vero le viti le ho messe una di seguito all'altra...quindi quale sarebbe il procedimento corretto metto tutti i cuscinetti e i dumper inserisco lo spindle nell'albero metto il frenafiletti metto la vite e dall'altra parte per non far girare a vuoto tengo con una pinza e avvito fino a che non si serra bene poi aspetto l'sciugarsi del frenafiletti e serro l'altra vite. E' Corretto? quanto devo aspettare?
3)Non credo di avere cuscinetti grippati perchè sono nuovi di bustina originali...se dici al momento del fattaccio può darsi.
per broeselbroesel
infatti ci sono persone che mi dicono che il gioco lo fa e persone che dico che deve essere serrata bene la testa senza avere giochi
quando si è sganciata la pala ho controllato tutto...è venuta via tutta la manina portapala con tutti i cuscinetti dumper e vite ancora attaccata infatti non ho perso nulla anche se ho ricomprato tutto...meglio spenderci 5 euro che rischiare la pala in fronte
potrebbe essere che le abbia strette troppo ma a un certo punto non si capisce quanto stringere perchè ho sempre quel gioco sulla testa.
Le manine sono intatte nonostante i tre incidenti delle pale a testimoniare il fatto che è tutto originale essendo il mio trex originale align in tutto e per tutto.
Altre soluzioni che vi vengono in mente?
Ah un 'altra domanda molto alla buona vi spiego come metto il tutto...prima il cerchio dorato(washer) subito dopo il primo copri cuscinetto poi il cuscinetto rivolto verso l'esterno poi il secondo copri cuscinetto poi la rondellina e poi la vite.
E' corretto? hanno un verso i due copri cuscinetti o un ordine ben preciso perchè sopra c'è scritto in e out e a intuito ho messo l'in all'interno delle manine portapala e l'out verso l'esterno delle manine
Grazie a tutti
Roberto
HELI: Hirobo Shuttle plus 2:::T-REX SPORT 450:::E-flite Bcx 3:::Eagle 3D:::Innovator Expert 3D:::Caliber 5:::F4u Corsair:::T-REX 500:::Easy Copter V 4.5 Colibri PRO:::Sport Cub
Ultima modifica di ciroby : 02 maggio 11 alle ore 10:50
ciroby non è collegato   Rispondi citando
